您好!TPA6120A2是一款四通道音频放大器,每个通道的最大输出电流确实是700mA。四通道的总电流为2.8A。这个电流是该放大器的最大输出电流,但实际使用中,输出电流可能会根据负载和音量设置而有所不同。
关于功耗问题,TPA6120A2的功耗主要取决于输入电压、输出电流和负载。在推普通耳塞时,功耗可能会低于最大输出电流。假设耳塞的阻抗为32欧姆,音量设置为中等,那么每个通道的功耗大约为: 功耗 = 电压 × 电流 功耗 = 3.3V × 0.07A = 0.231W 四通道的总功耗约为0.231W × 4 = 0.924W。这个功耗相对较低,对于5000mAh的锂电池来说,应该可以满足较长时间使用的需求。 需要注意的是,这里的功耗计算仅供参考,实际功耗可能会因耳塞阻抗、音量设置和使用环境等因素而有所不同。建议您在实际应用中进行测试,以获得更准确的功耗数据。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 16:33 , Processed in 0.734760 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
