slave模式时,可以不外接MCK(SCKI),可以使用其内部PLL产生MCLK,而PLL的参考时钟来自BCK。
LRCK 就是采样频率,如果Fs=8KHz,那么LRCK=8KHz,按照Table11,BCK=64fs=1.024MHz。并且如果是64fs,那么传输的是32bit数据,左右通道各32bit。
同理,fs=48Khz,即LRCK=48KHz。 |
PCM186X是一款高性能的音频编解码器,广泛应用于音频处理领域。在从模式(Slave Mode)下,PCM186X的时钟信号通常由主设备(Master Device)提供。在这种情况下,SCKI(串行时钟输入)和XO、XI(数据输入)端口可以不接,因为它们不是从模式下的主要时钟信号。
在从模式下,PCM186X可以使用BCK(Bit Clock)作为时钟信号。BCK是PCM186X的主要时钟信号,用于控制数据的采样和传输。在从模式下,BCK信号通常由主设备提供,以确保数据的同步传输。 以下是关于PCM186X在从模式下的时钟问题的详细解答: 1. 在从模式下,PCM186X的SCKI和XO、XI端口可以不接。这是因为在从模式下,PCM186X主要依赖BCK信号来控制数据的采样和传输。 2. 使用BCK作为时钟信号是可行的。在从模式下,PCM186X的BCK信号通常由主设备提供。主设备负责生成BCK信号,并将其发送给PCM186X。这样,PCM186X可以根据BCK信号的频率和相位来采样和传输数据。 3. 在从模式下,PCM186X的时钟信号需要与主设备的时钟信号同步。这意味着主设备的BCK信号需要与PCM186X的采样频率和相位保持一致。如果时钟信号不同步,可能会导致数据传输错误或音频质量下降。 4. 在设计电路时,需要确保主设备的BCK信号能够正确地驱动PCM186X。这可能需要使用适当的驱动器和缓冲器来确保信号的完整性和稳定性。 5. 在从模式下,PCM186X的时钟信号也可以通过其他方式实现,例如使用内部时钟生成器或外部时钟源。但是,使用BCK作为时钟信号是最常见和最简单的方法。 总之,PCM186X在从模式下可以使用BCK作为时钟信号,而不需要接SCKI和XO、XI端口。在设计电路时,需要确保主设备的BCK信号能够正确地驱动PCM186X,并与PCM186X的采样频率和相位保持一致。这样,PCM186X才能在从模式下正常工作,实现高质量的音频处理。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 05:31 , Processed in 0.880250 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
