您好,我现在设计一款耳放,计划采用OPA2134+TPA6120A2来设计 ,需要做平衡输出与普通的耳机输出。TPA6120A2内部有两个放大,我用两颗芯片放大四路差分信号做平衡输出,再单独用一颗做普通的耳放 ,请问这样的设计思路可行吗?有没有办法只用两颗TPA6120A2就实现以上功能?或者说OPA2134直接支持平衡输出,再用一颗TPA6120A2实现普通输出? |
您好!您的设计思路是可行的。使用OPA2134和TPA6120A2来实现平衡输出和耳机输出是一个不错的选择。以下是一些建议和步骤,帮助您实现这个设计:
1. 使用OPA2134作为前级放大器:OPA2134是一款高性能、低噪声、低失真的运算放大器,非常适合作为耳放的前级放大器。您可以将音频信号输入到OPA2134,然后将其输出连接到TPA6120A2。 2. 使用两颗TPA6120A2实现平衡输出和耳机输出:TPA6120A2是一款高性能、低功耗的音频功率放大器,内部有两个放大器。您可以将其中一颗TPA6120A2用于平衡输出,另一颗用于耳机输出。为了实现平衡输出,您需要将OPA2134的输出连接到TPA6120A2的两个放大器的输入端,然后将这两个放大器的输出端分别连接到平衡输出的正负端。对于耳机输出,您可以将OPA2134的输出连接到另一颗TPA6120A2的输入端,然后将输出端连接到耳机插孔。 3. 考虑使用一颗TPA6120A2实现平衡输出和耳机输出:虽然使用两颗TPA6120A2可以更简单地实现平衡输出和耳机输出,但您也可以考虑使用一颗TPA6120A2来实现这两个功能。这需要一些额外的设计,例如使用一个开关来切换平衡输出和耳机输出模式。在平衡输出模式下,您可以将OPA2134的输出连接到TPA6120A2的两个放大器的输入端,然后将这两个放大器的输出端分别连接到平衡输出的正负端。在耳机输出模式下,您可以将OPA2134的输出连接到TPA6120A2的一个放大器的输入端,然后将输出端连接到耳机插孔。 4. OPA2134支持平衡输出:OPA2134本身不支持平衡输出,但您可以通过外部电路实现平衡输出。例如,您可以使用一个差分放大器将OPA2134的输出转换为平衡输出,然后将这个平衡输出连接到TPA6120A2。 总之,您的设计思路是可行的。您可以根据自己的需求和预算选择合适的方案。希望这些建议对您有所帮助! |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 07:13 , Processed in 0.838126 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
