TAS5707不支持PBTL模式的输出,因此不支持左右声道进行混频之后再通过单端输出。如要实现这样的功能,建议可以使用TAS5733L或者TAS5751M
你好!为了将stereo信号转换为单扬声器输出,你可以采用以下方法之一:
1. 选择左声道或右声道: 你可以选择将输入信号连接到左声道或右声道。这种方法简单,但会导致另一个声道的声音丢失。 2. 将左右声道合并输出: 为了保留两个声道的声音信息,你可以将左右声道的信号合并,然后输出到单扬声器。以下是实现这一目标的步骤: a. 准备一个电阻分压器,用于将左右声道的信号合并。例如,你可以使用两个10kΩ电阻和一个1kΩ电阻。将10kΩ电阻连接到左声道和右声道输入,然后将它们的连接点连接到1kΩ电阻的一端。1kΩ电阻的另一端接地。 b. 将合并后的信号输入到TAS5707的输入端。这样,左右声道的信号将被合并并输入到功放。 c. 将TAS5707的输出连接到单扬声器。 通过这种方法,你可以在单扬声器上听到左右声道的声音,但请注意,由于左右声道的信号被合并,立体声效果可能会受到影响。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
87 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
1194 浏览 0 评论
651 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 18:25 , Processed in 0.901223 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
