直接用I2C写入进去就可以了,另外你的TAS5754的板子,在PPS软件中你能找到对应的Framework?我在PPS软件中只能看到PCM3070/和PCM51XX系列的frameworks。
要将PurePath Studio(Home Audio)的mini DSP GDE代码导入到TAS5754评估板,您需要遵循以下步骤:
1. 准备工作: 确保您已安装PurePath Studio软件,并且您的计算机上已安装了必要的驱动程序和软件,以便与TAS5754评估板进行通信。 2. 打开PurePath Studio: 启动PurePath Studio软件,然后打开您要导入的mini DSP GDE代码项目。 3. 导出GDE代码: 在PurePath Studio中,找到要导出的GDE代码,然后选择“文件”>“导出”>“GDE代码”。这将生成一个包含GDE代码的文件。 4. 将GDE代码转换为适用于TAS5754的格式: 您需要将GDE代码转换为适用于TAS5754的格式。这可能需要使用一些工具或脚本来完成。您可以在Texas Instruments的官方网站上查找有关如何将GDE代码转换为适用于TAS5754的格式的更多信息。 5. 将转换后的GDE代码导入到TAS5754评估板: 将转换后的GDE代码文件复制到您的计算机上,然后使用与TAS5754评估板通信的软件(如I2C工具或串行通信工具)将GDE代码文件发送到评估板。这可能需要编写一些代码来实现这一点。 6. 验证GDE代码: 在将GDE代码导入到TAS5754评估板后,您需要验证代码是否正常工作。这可以通过在评估板上运行一些测试来完成,或者通过使用示波器等工具来检查音频信号。 7. 调试和优化: 如果在验证过程中发现问题,您可能需要对GDE代码进行调试和优化。这可能需要在PurePath Studio中修改代码,然后重复上述步骤。 请注意,这个过程可能需要一些专业知识和经验,特别是在处理GDE代码和与硬件通信方面。如果您在过程中遇到问题,建议您查阅相关文档或寻求专业人士的帮助。 |
348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
74浏览 29评论
246浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 10:42 , Processed in 1.512042 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
