实际上,若接了8ohm的负载耳机,也应该是可以工作的,但是由于该IC主要驱动比较大的负载的耳放驱动,可能会导致输出的功率过大。若通过设置较小增益的话,理论也应该可以工作的。
是的,TPA6139数据手册中提到的16-1K欧姆负载阻抗范围是指外部耳机的阻抗。这意味着,为了确保TPA6139能够正常工作,每个通道对地的负载阻抗应该在16欧姆到1千欧姆之间。
如果接了8欧姆的耳机,可能会出现以下问题: 1. 音量降低:由于8欧姆的耳机阻抗低于TPA6139的最低负载阻抗要求,可能会导致输出功率降低,从而使音量减小。 2. 音质受损:低阻抗耳机可能会导致放大器的输出电流增加,从而影响音质。这可能导致音频信号失真,产生噪音或杂音。 3. 放大器过热:由于低阻抗耳机需要更大的电流驱动,可能会导致放大器过热,从而影响其性能和寿命。 4. 可能损坏放大器:在某些情况下,低阻抗耳机可能会导致放大器过载,从而损坏放大器。 总之,虽然TPA6139可以支持16-1K欧姆的负载阻抗,但为了确保最佳性能和音质,建议使用符合数据手册要求的耳机。如果非要使用8欧姆的耳机,可能需要额外的电路设计来提高负载阻抗,以满足TPA6139的要求。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
217浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 14:03 , Processed in 0.838455 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
