auto-passthrough 只是在功率较小时生成比较低电压的 D 类输出功率电源轨, 跟模拟输入并不相关.
TAS2552和TPA2025 一样,同样还具备auto pass through功能,这个功能针对的是输出,当输出低于auto pass through” (APT) 阈值电压时,即为pass through mode。当输出高于APT阈值电压时,内部boost converter自动使能,从pass through mode变成boost mode。
TAS2552是一款高性能的音频放大器,具有多种功能,包括自动旁路(auto-passthrough)功能。在模拟输入的情况下,TAS2552仍然具有自动旁路功能。
自动旁路功能允许TAS2552在检测到输入信号时自动从待机模式切换到工作模式。当输入信号消失时,它会自动返回到待机模式,从而节省能源。这种功能在模拟输入和数字输入情况下都是有效的。 关于将booster的输出电压降低到5.5V左右的问题,TAS2552的供电电压范围为4.75V至18V。在模拟输入情况下,您需要确保booster的输出电压在TAS2552的工作范围内。如果需要将输出电压降低到5.5V左右,您可以使用一个稳压器或调整booster的输出电压设置来实现。 总之,TAS2552在模拟输入情况下仍然具有自动旁路功能。在设置booster的输出电压时,请确保其在TAS2552的工作范围内。 |
888 浏览 1 评论
1096 浏览 0 评论
633 浏览 1 评论
497 浏览 1 评论
678 浏览 2 评论
286浏览 29评论
1250浏览 23评论
375浏览 20评论
363浏览 14评论
238浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-21 11:31 , Processed in 1.042653 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
