有没有参考EVM PCB layout?这款功放提供的资料很多,包括gerber文件,参考下powerpad的处理方法提高散热。
并且您是多大功率输出? 实现每个通道50W的输出确实很烫,EVM板使用了散热片。 |
根据您的描述,TPA3116功放的FAULZ引脚时高时低,反复启动热保护。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定:请检查您的电源电压是否稳定,以及是否在TPA3116的推荐工作范围内。不稳定的电源电压可能导致热保护启动。 2. 过热:请检查您的散热设计是否足够。如果散热不良,可能导致功放芯片过热,从而触发热保护。 3. 输入信号过大:请检查您的输入信号是否过大,导致功放芯片过载。过大的输入信号可能导致热保护启动。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否有问题,例如是否有短路、接地不良等问题。这些问题可能导致热保护启动。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在TPA3116的推荐工作范围内。 2. 优化散热设计:增加散热片或风扇,确保散热良好。 3. 调整输入信号:减小输入信号的幅度,避免过载。 4. 检查电路设计:仔细检查电路设计,确保没有短路、接地不良等问题。 5. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换TPA3116芯片,看看是否是芯片本身的问题。 希望以上建议对您有所帮助。祝您设计顺利! |
166 浏览 0 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
616 浏览 0 评论
987 浏览 1 评论
1234 浏览 0 评论
693 浏览 1 评论
461浏览 29评论
1417浏览 23评论
525浏览 20评论
440浏览 14评论
308浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-30 23:30 , Processed in 1.731032 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
