对于不用的信号输入脚, 最好不要悬空, 给个固定电平. 比如接地.
根据您提供的信息,您正在使用TLV320AIC3256芯片制作蓝牙主动降噪耳机,但遇到了功耗无法达到要求的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 优化电源管理:检查您的电源管理设计,确保在不需要时关闭不必要的模块。例如,当耳机处于待机模式时,可以关闭DAC和ADC模块以降低功耗。 2. 降低工作频率:尝试降低TLV320AIC3256的工作频率,以减少功耗。您可以在Clock Setting Register 12中调整BCLK N Divider的值来实现这一点。但是,请注意,降低工作频率可能会影响音频质量。 3. 使用低功耗模式:TLV320AIC3256支持多种低功耗模式,如Standby模式和Power-Down模式。在不需要音频处理时,可以将芯片置于这些低功耗模式以降低功耗。 4. 优化DSP算法:检查您的DSP算法,确保它们在处理音频信号时尽可能高效。这可能包括减少不必要的计算、使用更简单的滤波器或优化算法结构。 5. 检查硬件设计:检查您的硬件设计,确保没有不必要的功耗损失。例如,检查电源线路、地线和信号线的布局,以减少寄生电容和电感,从而降低功耗。 6. 使用外部电源管理芯片:考虑使用外部电源管理芯片来优化电源供应,从而降低功耗。这些芯片可以提供更精确的电压和电流控制,有助于降低功耗。 7. 软件优化:在软件层面,优化您的音频处理算法和蓝牙通信协议,以减少不必要的数据处理和通信开销,从而降低功耗。 通过以上建议,您可以尝试优化您的蓝牙主动降噪耳机设计,以降低功耗并满足要求。如果问题仍然存在,建议联系TLV320AIC3256的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的建议。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1227 浏览 0 评论
683 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
441浏览 29评论
1404浏览 23评论
510浏览 20评论
432浏览 14评论
285浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-23 07:14 , Processed in 1.081887 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
