3个回答
您是使用demo板还是自己的板子?如果是自己的板子,有没有参考EVM的原理图?输入信号是否干净?
在您使用PCM3168A进行语音产品开发时,DA输出波形带有杂波的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:电源不稳定或电源滤波不良可能导致杂波产生。请检查电源电路,确保电源稳定且滤波良好。 2. 地线干扰:地线连接不良或地线环路可能导致杂波产生。请检查地线连接,确保地线连接良好且没有环路。 3. 信号线干扰:信号线过长或信号线与电源线、地线距离过近可能导致杂波产生。请检查信号线长度和布局,尽量缩短信号线长度并保持信号线与电源线、地线之间的距离。 4. 晶振干扰:晶振频率不稳定或晶振与DA芯片之间的连接不良可能导致杂波产生。请检查晶振频率稳定性和连接情况。 5. 采样率设置:采样率设置不当可能导致杂波产生。您提到采样率配置为8kHz,可以尝试调整采样率,看是否能改善杂波情况。 6. DA芯片性能:DA芯片本身可能存在性能问题,导致杂波产生。可以尝试更换DA芯片,看是否能改善杂波情况。 7. 软件设置:软件设置不当可能导致杂波产生。请检查软件设置,确保设置正确。 建议您按照以上几点进行检查和调整,希望能帮助您找到杂波产生的原因并解决问题。祝您开发顺利! |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
175浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 09:15 , Processed in 0.873743 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
