3dB是0.717倍衰减点。我们通常作为放大器的截至频率。但不是绝对的,比如要0.25dB的平衡的放大器又如何标注呢?显然;用0.25dB标注更直观和易读。
所以,不同用途和场合,标定带宽方法并不一样。 |
Q1: 关于检查Power Output VS Supply Voltage图表的问题,您可以按照以下步骤进行:
1. 首先,找到Datasheet中的Power Output VS Supply Voltage图表。这个图表通常显示了在不同供电电压下,放大器的输出功率。 2. 然后,根据您的设计要求(例如,双通道30W放大器,负载为8Ω),找到相应的供电电压范围。在这个范围内,观察图表上显示的输出功率。 3. 由于您使用的是双通道放大器,Iopeak会加倍。这意味着在相同的供电电压下,您的放大器可能会产生更高的输出功率。因此,您需要检查图表上的输出功率是否满足您的设计要求。 4. 如果图表上的输出功率满足您的设计要求,那么您可以继续进行设计。如果输出功率不满足要求,您可能需要调整供电电压或重新选择放大器。 Q2: 关于满足带宽要求20Hz~20kHz的设计计算,一对-3dB频点5倍距离的频点下降0.17dB的问题,我们可以按照以下步骤进行计算: 1. 首先,我们需要了解-3dB频点的概念。-3dB频点是指在该频率下,放大器的增益下降到最大增益的70.7%(即-3dB)。在20Hz~20kHz的带宽范围内,我们需要找到两个-3dB频点,分别对应20Hz和20kHz。 2. 根据Datasheet给出的设计方法,我们可以计算出这两个-3dB频点之间的距离。由于带宽要求为20Hz~20kHz,所以这两个-3dB频点之间的距离为20kHz - 20Hz = 19980Hz。 3. 接下来,我们需要计算这两个-3dB频点之间的5倍距离。5倍距离为19980Hz * 5 = 99900Hz。 4. 现在,我们需要找到在这个5倍距离上的频点。由于我们关注的是下降0.17dB的情况,我们可以计算出在这个频点上的增益。增益下降0.17dB意味着增益为最大增益的99.83%(即1 - 0.17/20)。 5. 为了找到这个下降0.17dB的频点,我们可以将19980Hz除以0.9983,得到约20000Hz。这意味着在20000Hz处,放大器的增益将下降0.17dB。 通过以上计算过程,我们可以得出在20Hz~20kHz的带宽范围内,一对-3dB频点5倍距离的频点下降0.17dB的结论。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
315浏览 29评论
1278浏览 23评论
403浏览 20评论
381浏览 14评论
244浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 17:38 , Processed in 2.825882 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
