首先要确定,沙沙声音是来源何处,如果使用同一电源,用不同的电脑就没事,就说明沙沙声来源于电脑
从你的描述来看,问题可能出在电源干扰和地线干扰上。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 使用隔离电源:为两个板子分别使用独立的电源,这样可以减少电源干扰。你已经提到,当两个板子分别使用一个电源时,问题消失。因此,这是一个有效的解决方案。 2. 使用共地线:将两个板子的地线连接在一起,以减少地线干扰。这样可以确保两个板子之间的地电位差最小化,从而减少干扰。 3. 增加滤波电容:在两个板子的电源输入端增加滤波电容,以减少电源线上的高频干扰。通常,可以在电源输入端并联一个10uF的电解电容和一个0.1uF的陶瓷电容。 4. 使用屏蔽线:在音频输出和串口通讯线之间使用屏蔽线,以减少电磁干扰。确保屏蔽线接地,以消除干扰。 5. 优化布线:在PCB设计时,尽量避免音频信号线和串口通讯线靠近电源线和地线。这样可以减少信号线之间的干扰。 6. 使用磁珠:在音频输出和串口通讯线之间添加磁珠,以减少高频干扰。磁珠可以吸收高频噪声,从而减少干扰。 7. 软件滤波:在音频处理软件中增加低通滤波器,以减少高频干扰。这样可以在软件层面上减少干扰。 通过尝试以上方法,你应该能够找到解决干扰问题的最佳方案。希望这些建议对你有所帮助! |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
378浏览 29评论
1339浏览 23评论
466浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 10:49 , Processed in 1.041370 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
