寄存器 0x51,52 好象就是混音控制的, 可以试试
要在单通道模式下实现左右声道混音,您可以尝试以下步骤:
1. 首先,确保您的 TAS5721 DAC 已经正确配置为单声道模式。您已经提供了一些寄存器配置代码,但请确保它们适用于您的特定硬件和软件环境。 2. 在您的音频处理流程中,您需要将左声道和右声道的音频信号混合在一起。这可以通过简单的算术运算实现,例如将左声道和右声道的音频样本相加,然后除以2。这将使两个声道的信号在单声道输出中平均分布。 以下是一个简单的示例代码,演示如何在 C 语言中实现左右声道混音: ```c #include // 假设 left_samples 和 right_samples 是包含左声道和右声道音频样本的数组 // 假设 num_samples 是数组中的样本数量 void mix_stereo_to_mono(int16_t *left_samples, int16_t *right_samples, int16_t *mono_samples, int num_samples) { for (int i = 0; i < num_samples; i++) { // 将左声道和右声道的音频样本相加,然后除以2 mono_samples[i] = (left_samples[i] + right_samples[i]) / 2; } } ``` 3. 在您的音频播放过程中,使用上述函数将左右声道的音频信号混合在一起,然后将混合后的单声道信号发送到 TAS5721 DAC。 4. 确保您的 DAC 配置正确,以便它可以正确处理单声道输入信号。您可能需要查阅 TAS5721 的数据手册,以了解如何配置 DAC 以支持单声道输入。 5. 如果您仍然遇到问题,可以尝试在 TAS5721 的数据手册中查找有关混音功能的更多信息,或者联系威廉希尔官方网站 支持以获取帮助。 请注意,这些步骤仅适用于单通道模式下的左右声道混音。如果您需要在多通道模式下实现混音,您可能需要使用不同的方法。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 09:43 , Processed in 0.717022 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
