是TLV320ADC3101-EVM 板吗?
根据您提供的信息,您正在使用ADC3101进行AD转换,并且已经配置了相关的时钟和寄存器。但是,DOUT没有输出波形。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和配置:
1. 确认硬件连接:首先,请确保ADC3101的硬件连接正确,包括电源、地、时钟、数据输入和输出等。 2. 检查寄存器配置:请检查您提供的寄存器配置是否正确。以下是一些建议的寄存器配置: - 控制寄存器(Control Register):0x00 - 配置为I2S模式(位[7:6] = 01) - 配置为单声道模式(位[5:4] = 00) - 配置为16位数据宽度(位[3:2] = 00) - 配置为正常工作模式(位[1:0] = 00) - 时钟控制寄存器(Clock Control Register):0x01 - 配置为外部时钟模式(位[7] = 0) - 配置为12.288MHz MCLK(位[6:0] = 0x0F) - 数据格式寄存器(Data Format Register):0x02 - 配置为I2S格式(位[7] = 1) - 配置为左对齐(位[6] = 0) - 配置为16位数据宽度(位[5:4] = 00) 3. 检查输入信号:请确保输入信号的幅度和频率在ADC3101的允许范围内。 4. 检查I2C通信:请确保I2C通信正常,包括地址、读写操作等。 5. 检查输出信号:请使用示波器或逻辑分析仪检查DOUT引脚的输出信号,以确认是否有波形输出。 以下是一个简单的示例代码,用于配置ADC3101并读取AD转换结果: ```c #include #define ADC3101_ADDR 0x48 // ADC3101的I2C地址 void setup() { Wire.begin(); // 初始化I2C通信 // 配置ADC3101寄存器 writeRegister(0x00, 0x40); // 控制寄存器 writeRegister(0x01, 0x0F); // 时钟控制寄存器 writeRegister(0x02, 0x40); // 数据格式寄存器 } void loop() { // 读取AD转换结果 uint16_t data = readData(); Serial.print("AD转换结果:"); Serial.println(data); delay(1000); // 等待1秒 } void writeRegister(uint8_t reg, uint8_t value) { Wire.beginTransmission(ADC3101_ADDR); Wire.write(reg); Wire.write(value); Wire.endTransmission(); } uint16_t readData() { uint16_t data = 0; Wire.requestFrom(ADC3101_ADDR, 2); if (Wire.available() == 2) { data = Wire.read() << 8; // 读取高8位 data |= Wire.read(); // 读取低8位 } return data; } ``` 请尝试使用上述示例代码,并根据您的硬件连接和需求进行相应的修改。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
704浏览 23评论
294浏览 20评论
247浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 12:12 , Processed in 0.736763 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
