部分有, 那就要抓取差异. 比如元器件特性, 资料, 电源等
能否将电路上传看看,单单从框图看不出什么问题,另外,PCM1808只是一颗ADC,有可能问题是由于输出级功放导致的,建议先排查问题是由于哪颗器件出问题的。可以在AP上将I2S输入进去,看看还有没有问题。
沙声多是模拟地被数字噪音干扰了。建议查下数字、模拟地是否已经分离且仅单点连接。
PCM1808作为音频元件在开机后产生沙沙杂音的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:电源不稳定或者电源滤波不良可能导致杂音产生。检查电源模块和滤波电容是否正常工作。 2. 接地不良:接地不良可能导致杂音产生。检查电路板上的接地点是否正确连接,以及接地电阻是否在合理范围内。 3. 信号干扰:其他电路元件可能对音频信号产生干扰。检查电路板上是否有高频信号线靠近音频信号线,或者是否有电磁干扰源。 4. 元件质量问题:部分元件可能存在质量问题,导致杂音产生。检查PCM1808和其他相关元件是否符合质量标准。 5. 设计问题:电路设计可能存在问题,导致杂音产生。检查电路设计是否合理,例如信号路径、电源分配等。 解决方法: 1. 优化电源设计:确保电源模块稳定,增加滤波电容,降低电源噪声。 2. 优化接地设计:确保接地良好,减少接地电阻,避免接地环路。 3. 优化信号线布局:避免高频信号线靠近音频信号线,减少信号干扰。 4. 检查元件质量:确保使用的元件符合质量标准,更换可能存在问题的元件。 5. 优化电路设计:检查电路设计是否合理,优化信号路径和电源分配。 6. 增加屏蔽措施:在电路板上增加屏蔽措施,减少电磁干扰。 7. 软件滤波:在音频信号处理过程中增加软件滤波,降低杂音。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,建议您寻求专业人士的帮助,对电路进行详细检查和调试。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 10:54 , Processed in 0.821197 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
