3个回答
原因是前面电路图出错焊上去后芯片已经烧坏,飞线还是不会响的。先飞线再焊一个就正常发音了
TPA3110D2是一款音频放大器,用于驱动扬声器。根据您提供的信息,您遇到了无音频输出的问题,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查电源是否正常,电压是否稳定。如果电源不稳定或电压不足,可能导致音频放大器无法正常工作。 2. 输入信号问题:请检查输入信号是否正常。如果输入信号有问题,可能导致音频放大器无法输出音频。 3. 音频放大器损坏:如果以上两个问题都排除了,那么可能是音频放大器本身损坏。您可以尝试更换一个新的音频放大器进行测试。 4. PCB设计问题:请检查PCB设计是否有问题,例如铺铜到地是否正确,是否有短路或断路等问题。这些问题可能导致音频放大器无法正常工作。 5. 连接问题:请检查音频放大器与其他元件之间的连接是否正确。如果连接有问题,可能导致音频放大器无法正常工作。 关于您提到的“塔塔”声音,这可能是由于音频放大器的保护机制启动,导致音频输出受限。这可能是由于过热、过压或过流等原因导致的。请检查音频放大器的工作温度、电压和电流是否在正常范围内。 关于您提到的示波器观察波形,由于您没有提供具体的波形图,我无法给出具体的分析。但是,您可以观察波形是否正常,例如是否有失真、幅度是否合适等。如果波形有问题,可能是由于音频放大器、输入信号或PCB设计等原因导致的。 总之,要解决这个问题,您需要逐步排查电源、输入信号、音频放大器、PCB设计和连接等方面的问题。希望这些信息对您有所帮助。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
200浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 02:00 , Processed in 0.896439 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
