AIC3104是一款低功耗、高性能的立体声音频编解码器,适用于各种音频应用。根据您的描述,您使用的是AIC3104芯片,通过MIC1RP单端输入进行录音,但录音声音太小。以下是一些可能导致录音声音过小的原因及解决方法:
1. 麦克风增益设置不当:在您的设置中,您已经将麦克风增益设置为26dB(W 0F 34 26db)。请检查这个设置是否合适。如果麦克风增益设置过低,可能导致录音声音过小。您可以尝试将麦克风增益设置为更高的值,例如32dB或38dB,以提高录音音量。 2. 麦克风偏置电压设置不当:在您的设置中,您已经将麦克风偏置电压设置为2.5V(W 19 80 micbas 2.5v)。请检查这个设置是否合适。如果麦克风偏置电压设置过低,可能导致麦克风灵敏度降低,从而影响录音音量。您可以尝试将麦克风偏置电压设置为更高的值,例如2.8V或3.0V。 3. ADC输入电平设置不当:在您的设置中,您已经将左ADC和右ADC的输入电平设置为开启(W 13 04 left adc power up 和 W 16 04 right adc power up)。请检查这个设置是否合适。如果ADC输入电平设置过低,可能导致录音声音过小。您可以尝试将ADC输入电平设置为更高的值,例如W 13 08 或 W 16 08。 4. 麦克风本身的问题:请检查您使用的麦克风是否存在问题,例如损坏或灵敏度降低。您可以尝试更换一个麦克风,看看录音音量是否有所改善。 5. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否存在问题,例如麦克风连接线接触不良、电路板布线不当等。这些问题可能导致录音声音过小。您可以尝试重新检查和优化您的电路设计。 6. 软件设置问题:请检查您的录音软件设置是否存在问题,例如录音音量设置过低、录音设备选择错误等。这些问题可能导致录音声音过小。您可以尝试重新检查和调整您的录音软件设置。 综上所述,您可以根据以上原因逐一排查,找到导致录音声音过小的原因,并采取相应的解决方法。希望这些建议对您有所帮助。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 21:33 , Processed in 1.090041 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
