根据您提供的信息,TLV320AIC3104输出数据不为0时,示波器底噪峰峰值超过400mV。这可能是由多种原因导致的,以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 电源问题:确保电源稳定且无噪声。电源不稳定或有噪声可能会影响音频输出质量。您可以尝试使用低噪声电源或在电源线上添加滤波器。 2. 接地问题:确保所有接地连接良好。不良的接地可能导致噪声进入音频信号。检查所有接地点,确保它们连接良好且无松动。 3. 信号线问题:检查信号线是否有干扰或损坏。使用高质量的信号线,并确保它们远离可能产生干扰的设备,如电源线、电机等。 4. 布局问题:检查电路板布局,确保信号线和电源线之间的距离足够远,以减少串扰。同时,尽量缩短信号线的长度,以减少信号衰减和噪声。 5. 器件配置问题:检查TLV320AIC3104的配置设置,确保它们正确无误。您可以尝试使用不同的配置设置,看看是否能改善底噪问题。 6. 软件问题:检查发送I2S数据的软件代码,确保数据发送正确且无错误。您可以尝试使用不同的数据发送方法,看看是否能改善底噪问题。 7. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是TLV320AIC3104本身存在问题。您可以尝试更换一个新器件,看看是否能改善底噪问题。 总之,解决这个问题需要从多个方面进行排查和尝试。希望以上建议对您有所帮助。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 04:37 , Processed in 2.143233 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
