将模拟信号转换为I2S,工作在主模式,FSYNC,LRCK,SCKI,BCK,DOUT(这些引脚没有做上拉),用示波器测量都没有波形,只有直流电平。
引脚SCKI是时钟输入引脚,需要给芯片提供输入时钟,我想问一下您提供的时钟的具体频率。
另外,可以具体说明一下您使用的master模式的类型,就是您对于MODE0 和MODE1 引脚的配置。 |
主模式的话,FSYNC,LRCK,BCK为输出,但是主时钟SKI 是输入。另外,检查下焊接情况,是否有脱焊的地方。
根据您提供的信息,PCM音频ADC(脉冲编码调制音频模数转换器)在模拟输入存在的情况下,示波器测量数字信号没有输出。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查模拟输入信号是否在ADC的输入范围内。如果输入信号超出范围,ADC可能无法正确转换信号。确保输入信号在ADC的指定范围内。 2. 检查ADC的时钟信号。ADC需要一个稳定的时钟信号来同步采样过程。如果时钟信号不稳定或不存在,ADC可能无法正常工作。确保时钟信号正常且与ADC的时钟要求相匹配。 3. 检查ADC的电源。确保ADC的电源电压和电流在规定的范围内。如果电源不稳定或不足,ADC可能无法正常工作。 4. 检查ADC的接口。确保ADC的数字输出接口与示波器的输入接口兼容。如果接口不兼容,可能需要使用适当的转换器或适配器。 5. 检查示波器的设置。确保示波器的触发设置、时间基准和垂直刻度设置正确。如果设置不正确,可能导致无法观察到数字信号。 6. 检查ADC的配置和初始化。确保ADC已正确配置并初始化。如果配置不正确,可能导致ADC无法正常工作。 7. 检查ADC的数据手册。查阅ADC的数据手册,了解其工作原理、性能参数和典型应用。这有助于诊断问题并找到解决方案。 8. 如果以上方法都无法解决问题,可能需要更换ADC或寻求专业威廉希尔官方网站 支持。 通过逐步排查这些可能的原因,您应该能够找到问题所在并解决PCM音频ADC数字信号没有输出的问题。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
143浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:14 , Processed in 0.890648 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
