我觉得可以从两点分析,第一就是电源纹波带来的,第二就是没有尽可能提供较短的地回流路径产生的,不推荐使用两个地平面,AGND和DGND分开,直接使用一个地平面,然后将AGND和DGND 分开,最后可以通过0ohm电阻将它们接在一起。
从您的描述来看,100Hz的噪音可能是由地线环路引起的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查地线连接:确保AGNDL和AGNDR连接正确,并且没有短路或接触不良的情况。如果可能的话,尽量使用星型接地方式,即将所有地线连接到一个公共点,然后再连接到电源。 2. 增加去耦电容:在PGA2310的供电管脚附近增加去耦电容,例如在VDD和AGND之间增加一个0.1uF的电容。这有助于减少电源线上的高频噪声。 3. 检查电源:确保电源稳定且没有噪音。如果使用线性稳压器,可以尝试更换为低噪音的线性稳压器。如果使用开关稳压器,可以在输出端增加一个低通滤波器来减少高频噪声。 4. 检查输入信号:检查输入信号是否有100Hz的噪声。如果输入信号有噪声,可以尝试使用低通滤波器来减少高频噪声。 5. 检查电路板布局:检查电路板布局是否合理,避免过长的地线和信号线。尽量使用短且粗的地线,以减少地线环路的影响。 6. 检查外部干扰:检查周围是否有其他设备产生100Hz的干扰,例如变压器、电机等。如果可能的话,尽量远离这些干扰源。 7. 软件滤波:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试在软件中实现低通滤波器,以减少100Hz的噪声。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
587 浏览 1 评论
428 浏览 1 评论
622 浏览 2 评论
914 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
194浏览 29评论
1157浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-4 13:59 , Processed in 0.961580 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
