一片CPU用3片TLV320AIC3254做音频处理,想用一路I2C总线对其配置可行吗?
地址好像是唯一的 0011000没法设置,手册中又提到可使用10位地址但是没找到说明怎样用,哪位大侠用过 |
I2C 是可以支持多个器件.
The TLV320AIC3254 supports the I2C control protocol, and will respond to the I2C address of 0011000. 如果这个地址可以更改就行了, 不过手册好象没有找到修改的方法 |
是的,您可以使用一路I2C总线来配置多个TLV320AIC3254。TLV320AIC3254是一款音频编解码器,支持I2C接口进行配置。在您的应用中,您需要使用3片TLV320AIC3254进行音频处理,可以通过共享I2C总线来实现。
关于地址问题,TLV320AIC3254的I2C地址确实是唯一的,为0011000(二进制)。但是,您可以通过使用不同的I2C总线来实现多个设备的配置。例如,您可以将每个TLV320AIC3254连接到不同的I2C总线上,然后通过CPU分别控制每个总线。 关于10位地址的问题,TLV320AIC3254支持10位I2C地址,但是在大多数情况下,我们使用7位地址进行通信。10位地址主要用于某些特定的应用场景,例如在多主机系统中。在您的应用中,使用7位地址应该足够了。 要使用10位地址,您需要在I2C总线的起始条件后发送10位地址,而不是7位地址。具体操作如下: 1. 发送起始条件(START)。 2. 发送10位地址的高3位(A9-A7),这些位通常用于指示10位地址模式。 3. 发送10位地址的低7位(A6-A0)。 4. 发送读写位(R/W),表示是读操作还是写操作。 请注意,并非所有I2C设备都支持10位地址模式,因此在实际应用中,我们通常使用7位地址进行通信。在您的应用中,您可以尝试使用不同的I2C总线来实现多个TLV320AIC3254的配置,而不是使用10位地址。 |
532 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
584 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
721浏览 23评论
294浏览 20评论
249浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 03:23 , Processed in 0.899425 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
