3个回答
不知道你采用的是什么硬件平台, 是成品 EVM 板吗, 如果不是呢, 最好先检查一下硬件, 包括原理图设计, 焊接制作, 供电等
抱歉没有例程可参考,TAS2560 建议使用PPC3 software帮助配置。
首先,我们需要了解TAS2560是一款音频放大器,用于智能音箱等音频设备。在调试过程中,您遇到了一些问题,包括与功放通信、寄存器说明和DSP patch的困惑。下面我将为您提供一些建议和启动示例。
1. 与功放通信: 确保您已经正确连接了TAS2560与功放,并且通信协议(如I2C)已经正确配置。检查硬件连接和软件配置,确保没有错误。 2. 寄存器说明: 关于寄存器49和3C,您可以参考TAS2560的数据手册。通常,数据手册会详细说明每个寄存器的功能和配置。如果手册中没有明确说明,您可以尝试联系制造商获取更多信息。 3. DSP patch: DSP patch是用于配置TAS2560内部DSP(数字信号处理器)的一组参数。这些参数会影响音频信号的处理和输出。您可以在数据手册中找到有关DSP patch的详细信息。如果您对DSP patch感到困惑,可以尝试使用制造商提供的示例代码或参考其他开发者的经验。 4. 启动示例(I2S输入): 以下是一个简单的I2S输入启动示例,仅供参考: ```c #include "tas2560.h" int main() { // 初始化I2S接口 i2s_init(I2S_MODE_MASTER, I2S_SAMPLE_RATE_48K, I2S_BIT_DEPTH_16); // 初始化TAS2560 tas2560_init(); // 配置I2S输入 tas2560_set_input_mode(TAS2560_INPUT_MODE_I2S); tas2560_set_i2s_config(I2S_MODE_MASTER, I2S_SAMPLE_RATE_48K, I2S_BIT_DEPTH_16); // 配置DSP patch uint8_t dsp_patch[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04}; // 示例DSP patch tas2560_set_dsp_patch(dsp_patch, sizeof(dsp_patch)); // 配置音量 tas2560_set_volume(0x20); // 示例音量值 // 开启TAS2560 tas2560_enable(); // 循环读取I2S数据并输出到TAS2560 while (1) { int16_t i2s_data; if (i2s_read(&i2s_data)) { tas2560_write(i2s_data); } } return 0; } ``` 请注意,这只是一个示例代码,您需要根据您的硬件和软件环境进行调整。希望这些建议和示例对您有所帮助。如果还有其他问题,请随时提问。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 04:37 , Processed in 0.869012 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
