重新layoutPCB地线。
首先考虑电源开关噪声带来的辐射,其次就是找这两个超标点的源头,超标地方的工作频点在这个上面,对这些信号进行屏蔽或者滤波看下。降低信号上升时间应该也是有所改善的。
在进行EMC测试时,遇到196MHz和269.5MHz的尖峰问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 滤波器设计:在电路中添加适当的滤波器,以减少高频噪声。例如,可以使用低通滤波器(LPF)来抑制高频信号,或者使用带通滤波器(BPF)来允许特定频率范围内的信号通过。 2. 接地和屏蔽:确保电路的接地和屏蔽良好,以减少电磁干扰。可以使用金属屏蔽罩来包裹敏感元件,或者在电路板周围添加接地层。 3. 电源管理:优化电源管理设计,以减少电源噪声。例如,可以使用低噪声线性稳压器(LDO)或开关稳压器(SMPS)来提供稳定的电源。 4. 布局优化:优化电路板的布局,以减少信号干扰。例如,可以将敏感元件与噪声源保持一定距离,或者使用地线和电源线来隔离不同功能区域。 5. 去耦电容:在电路中添加去耦电容,以减少电源线上的高频噪声。去耦电容可以吸收高频噪声,从而减少对电路的影响。 6. 软件滤波:在软件层面进行滤波处理,以减少高频噪声对系统的影响。例如,可以使用数字滤波器来处理信号,或者在软件中添加抗干扰措施。 7. 测试和调试:在设计过程中进行多次测试和调试,以确保电路在不同频率下的稳定性。可以使用示波器、频谱分析仪等工具来监测电路的性能。 8. 咨询专业人士:如果以上方法都无法解决问题,可以寻求专业人士的帮助,例如请教EMC测试工程师或者电路设计专家。 请注意,解决EMC问题通常需要综合考虑多种因素,可能需要多次尝试和调整。希望这些建议对您有所帮助! |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 08:35 , Processed in 1.100959 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
