3个回答
这个是没有办法彻底解决的,你只能把输入电容尽量减小试试
建议开机时序: VDD on--- SD_BOOST to high ---- /SD_AMP to high
关机时序:SD_AMP to low---SD_BOOST to low ---- VDD off. 来避免开关机的POP声。 |
LM48511是一款音频放大器,通常用于音频信号的放大。根据您的描述,您在使用SD_AMP引脚作为静音控制功能时,静音开启时扬声器没有咔声,但静音关闭时有咔声。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能导致扬声器发出咔声。您可以尝试使用一个稳定的电源或添加一个电源滤波器来解决这个问题。 2. 电容问题:在LM48511的供电电路中,可能需要添加一些去耦电容来减少噪声。请检查您的电路设计,确保在电源和地之间添加了适当的去耦电容。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接都正确无误。特别是SD_AMP引脚的连接,确保它在静音开启和关闭时都能正确控制扬声器。 4. 扬声器问题:扬声器本身可能存在问题,导致在静音关闭时发出咔声。您可以尝试更换一个扬声器,看看问题是否得到解决。 5. 软件问题:如果您使用的是微控制器或其他控制设备来控制LM48511,可能存在软件问题。请检查您的代码,确保在控制SD_AMP引脚时,没有引入任何可能导致咔声的问题。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决这个问题: 1. 检查电源稳定性和去耦电容。 2. 检查电路设计,确保所有连接都正确无误。 3. 更换扬声器,排除扬声器问题。 4. 检查控制设备的代码,确保没有引入咔声的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
145浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:29 , Processed in 1.228465 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
