3个回答
就这个噪声, 我怀疑 电源里的纹波噪声引起的. 一方面是通过内部电路, 也可能通过外部信号通路串入的.
这个频率很像是开关电源或模块上出来的噪声, 试试用组合多个高低频电容来吸收掉它 |
你用示波器同时测一下模拟5V供电的纹波和噪声,靠近芯片引脚测量。另外测一下DIN为零时,ZEROR、ZEROL为什么状态?LRCLK=16kHz,你的BCLK、SCLK频率都是多少?有无受到干扰?
PCM3060是一款高性能、低功耗的音频ADC(模数转换器),广泛应用于音频采集、录音、语音识别等领域。根据您的描述,PCM3060在硬件控制模式下差分输出采样频率为16kHz时,出现了杂声问题。以下是可能导致杂声的一些原因及解决方法:
1. 电源干扰:电源不稳定或电源纹波过大可能导致PCM3060工作不稳定,产生杂声。解决方法是检查电源电路,确保电源稳定,降低电源纹波。 2. 地线干扰:地线连接不良或地线干扰可能导致杂声。解决方法是检查地线连接,确保地线连接良好,减少地线干扰。 3. 输入信号干扰:输入信号受到干扰可能导致杂声。解决方法是检查输入信号源,确保输入信号质量,减少信号干扰。 4. 布线问题:不合理的布线可能导致信号干扰,产生杂声。解决方法是优化布线,减少信号干扰。 5. 芯片本身问题:虽然PCM3060是一款成熟的音频ADC,但也不能排除芯片本身存在问题的可能性。解决方法是尝试更换其他批次的PCM3060,看是否仍然存在杂声问题。 6. 硬件控制模式设置问题:硬件控制模式下,可能存在设置不当导致杂声。解决方法是检查硬件控制模式的设置,确保设置正确。 7. 采样频率设置问题:采样频率设置不当可能导致杂声。解决方法是检查采样频率设置,确保设置正确。 8. 差分输出问题:差分输出设置不当可能导致杂声。解决方法是检查差分输出设置,确保设置正确。 9. 软件滤波问题:软件滤波设置不当可能导致杂声。解决方法是检查软件滤波设置,确保设置正确。 10. 环境因素:环境噪声、电磁干扰等因素可能导致杂声。解决方法是改善工作环境,减少噪声和电磁干扰。 综上所述,PCM3060产生杂声的原因可能有很多,需要从各个方面进行排查和优化。如果问题仍然存在,建议联系TI的威廉希尔官方网站 支持人员,寻求专业的威廉希尔官方网站 支持。 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 20:42 , Processed in 0.792690 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
