喇叭 4欧姆负载阻抗, 根据输出电压可以算出电流来, 电感的选择, 最关键的, 最大峰值电流不要超过电感的饱和电流
1. TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
TPA3116D2EVM是一款音频功率放大器,通常用于音频放大和驱动扬声器。电感位置的第二和第三种情况可能是指在不同的应用场景或负载条件下,需要调整电感的位置以优化性能。具体使用哪种情况,需要根据实际应用和负载要求来确定。 2. 电感电流选择怎么选的?如果是BTL(Bridge-Tied Load)模式,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少? 电感电流的选择需要根据实际应用和负载要求来确定。在BTL模式下,4欧姆负载时,每通道的功率约为130W。如果标称功率为50W,那么实际使用的功率已经超过了标称功率。在这种情况下,建议降低负载电阻或减小输入信号的幅度,以确保放大器在安全的工作范围内运行。 关于余量,如果实际使用的功率为130W,而标称功率为50W,那么余量为: 余量 = 实际功率 / 标称功率 = 130W / 50W = 2.6倍 这意味着实际使用的功率是标称功率的2.6倍。在这种情况下,建议降低负载电阻或减小输入信号的幅度,以确保放大器在安全的工作范围内运行。 |
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
73浏览 29评论
234浏览 23评论
259浏览 20评论
207浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 00:23 , Processed in 0.999450 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
