您好,目前TAS57X1 GDE 只有windows的客户端,在安卓上调试,可以考虑的方式是从PA的前端(IIS之前)对音效做处理
要在安卓app中的平衡器界面中直观地根据对应频率的值调整寄存器值,可以采用以下步骤:
1. 首先,了解TAS5731的寄存器配置和参数设置。查阅TAS5731的数据手册,了解各个寄存器的功能和参数范围。这将帮助你了解如何通过修改寄存器值来调整音频平衡器的参数。 2. 设计一个用户界面(UI)。在安卓app中设计一个平衡器界面,包括一个滑动条或旋钮控件,用于调整各个频率的增益值。为每个频率设置一个控件,以便用户可以直观地调整它们。 3. 将UI控件与寄存器值关联。为每个UI控件设置一个回调函数,当用户调整控件时,该函数将被调用。在回调函数中,根据控件的当前值计算对应的寄存器值。 4. 计算寄存器值。根据用户调整的频率增益值,计算对应的寄存器值。这可能涉及到一些数学运算,例如将增益值映射到寄存器值的范围。确保在计算过程中考虑到寄存器值的有效范围。 5. 将寄存器值发送给TAS5731。使用安卓app与TAS5731通信的接口(例如I2C或SPI),将计算出的寄存器值发送给TAS5731。确保在发送数据之前,正确地配置了通信接口和地址。 6. 保存参数设置。为了便于用户在下次使用时能够快速加载之前的参数设置,可以在app中实现一个保存和加载参数设置的功能。这可以通过将参数设置存储在本地文件或数据库中来实现。 7. 测试和优化。在实际设备上测试安卓app的平衡器功能,确保寄存器值正确地调整了音频平衡器的参数。根据测试结果,对UI和寄存器值计算进行优化,以提高用户体验。 通过以上步骤,你可以在安卓app中实现一个直观的平衡器界面,允许用户根据对应频率的值调整寄存器值。这样,用户可以轻松地调整音频平衡器的参数,而无需每次都使用TAS57X1 GDE工具生成参数设置值。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:40 , Processed in 1.499608 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
