这是个音频处理吗, 考虑增加缓冲空间可以大大减小这样的问题出现
你好!关于在运行GDE时出现的断音问题,我为您提供一些建议来解决这个问题。请按照以下步骤操作:
1. 检查音频驱动程序:确保您的计算机上安装了最新的音频驱动程序。您可以访问计算机制造商的官方网站,根据您的计算机型号下载并安装最新的音频驱动程序。 2. 检查音频设置:在Windows系统中,右键点击任务栏上的音量图标,选择“声音设置”。在“输出”选项卡中,确保已选择正确的音频设备。此外,检查音量滑块是否设置在合适的水平。 3. 检查GDE软件设置:在GDE软件中,检查音频输出设置,确保已选择正确的音频设备,并调整音量设置。 4. 更新GDE软件:确保您使用的GDE软件是最新版本。如果不是,请访问官方网站下载并安装最新版本。 5. 检查硬件:如果问题仍然存在,请检查您的扬声器或耳机是否正常工作。您可以尝试使用其他音频设备,以排除硬件故障的可能性。 6. 检查系统资源:确保您的计算机上有足够的系统资源来运行GDE软件。关闭不必要的后台程序,以释放更多的系统资源。 7. 重启计算机:有时候,重启计算机可以解决一些音频问题。请尝试重启您的计算机,然后再次运行GDE软件。 如果以上建议都无法解决您的问题,请考虑联系TI的威廉希尔官方网站 支持团队,他们可以为您提供更专业的帮助。希望这些建议对您有所帮助! |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 22:06 , Processed in 0.808508 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
