电源或者地线上的噪声. 可以试试在音频的电源线增加滤波措施
根据您的描述,TPS54329在连接手机充电时出现音频噪声,可能是由于信号地与充电地共地导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源地和信号地的连接:确保电源地和信号地之间没有直接连接。如果它们之间有连接,请断开它们,以减少噪声干扰。 2. 使用隔离威廉希尔官方网站 :在信号地和充电地之间使用隔离威廉希尔官方网站 ,例如使用光耦隔离或者磁隔离。这样可以有效地减少噪声干扰。 3. 增加滤波电容:在TPS54329的电源输入端增加一个滤波电容,以减少电源噪声对音频信号的影响。通常,可以使用一个0.1μF的陶瓷电容。 4. 使用屏蔽线:在音频信号传输线上使用屏蔽线,以减少外部电磁干扰对音频信号的影响。同时,确保屏蔽线正确接地。 5. 优化电源设计:检查电源设计,确保电源纹波和噪声在可接受范围内。如果需要,可以增加电源滤波器或者使用低噪声电源模块。 6. 检查手机充电接口:检查手机充电接口是否有损坏或者接触不良的情况,这可能导致噪声干扰。如果发现问题,请更换充电接口。 通过以上步骤,您应该能够解决TPS54329在连接手机充电时出现的音频噪声问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
580 浏览 1 评论
418 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
894 浏览 3 评论
704 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 17:03 , Processed in 0.834703 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
