3个回答
ready为低说明不正常工作,只SD为低的话,有可能是过温,过载,欠压,目前您空载,再看下OTW1和OTW2的情况呢?应该是长时间工作导致结温太高,过温保护导致shutdown。 可根据Table1中给出的确定是哪种情况导致shutdown。
等结温降下来,再重启也无效吗? |
OUT-B 对地短路了。其它都对的。是不是设计哪儿有问题?很久之前也出现过类似的现象,输出对地短路。都是工作一段时间后出的问题
根据您提供的信息,TAS5630B的SD和READY引脚一直为低,可能是由于芯片损坏或其他原因导致的。长时间工作可能导致芯片过热,从而损坏芯片。以下是可能导致SD和READY引脚为低的原因:
1. 芯片损坏:长时间工作可能导致芯片过热,从而损坏芯片。这种情况下,您可能需要更换芯片。 2. 电源问题:检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致芯片工作不正常。 3. 连接问题:检查SD和READY引脚的连接是否正确,是否有松动或损坏的焊点。 4. 外围电路问题:检查与SD和READY引脚相关的外围电路,如电容、电阻等,是否有损坏或参数不符合要求。 SD为低的原因可能包括: 1. 芯片损坏 2. 电源问题 3. 连接问题 4. 外围电路问题 READY为低的原因可能包括: 1. 芯片损坏 2. 电源问题 3. 连接问题 4. 外围电路问题 两者之间可能存在关联,因为它们都是由同一个芯片控制的。如果芯片损坏,那么SD和READY引脚都可能受到影响。建议您首先检查电源和连接问题,然后检查外围电路。如果问题仍然存在,可能需要更换芯片。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 09:04 , Processed in 1.021533 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
