3个回答
tpa3118 是高效 D 类功放. 这类功放的特性是静态下的功耗比较低, 电能效率比较高.
你的问题看样就在静态条件下. 从手册看, 19V 电源下单芯片电源消耗应该在 30mA 以内, 如果很大 电路上一定有问题, 要把静态功耗降下来, 再检查检查吧. |
1. 确认下您是否有做功率限制设置,可以参考datasheet 7.3.4 PLIMIT Operation。
2. 从layouts上来考虑的话,确认下TPA3118D2散热焊盘是否有接GND,layout请参考datasheet 10 Layout。 3. 您有提到您将10uH电感改为22uH后,温度下降了,由于您的负载较大,在这边建议您确认下是否在10uH情况下,电感饱和。 |
根据您的描述,我将针对您的问题提供一些建议:
1. 静态温度很高:确实可能是layout问题。请检查您的PCB布局是否合理,例如功率器件和散热片之间的距离是否足够,以及是否有过多的热量积聚。此外,您还可以尝试增加散热片的面积或使用更好的散热材料来提高散热效果。 2. 主从设置:虽然您目前没有进行主从设置,但这应该不会对温度产生太大影响。您可以尝试进行主从设置,看看是否能改善温度问题。 3. 功放增益设置:您已经将增益设置为最小,这是一个很好的尝试。但是,您还可以检查其他可能影响温度的因素,例如电源电压是否稳定,以及输入信号是否过大。 4. 输出LC:您已经将10uH电感更换为22uH,这有助于降低电感的温度。关于0.68uF电容,您可以考虑更换为更高耐压或更低ESR的电容,以降低电容的温度。 5. 其他建议:您还可以检查电源适配器的输出是否稳定,以及是否有过多的纹波。此外,确保您的电路中没有短路或过载现象。 总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
173浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 07:43 , Processed in 1.020801 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
