在2.1 mode下,0X05寄存器的D7和D2位须置1,SSTIMER pin须保持悬空状态,请您确认下。
根据您的描述,tas5711 2.1 mode开机瞬间主声道有两声pop音。这种pop音通常是由于电源或信号路径中的瞬态电压或电流引起的。以下是一些建议来消除这种pop音:
1. 检查电源:确保电源稳定且没有波动。如果电源不稳定,可能导致开机时产生瞬态电压,从而产生pop音。您可以尝试使用一个更稳定的电源或添加一个电源滤波器来减少波动。 2. 检查信号路径:检查信号路径中的所有连接,确保它们都正确且牢固。松动或接触不良的连接可能导致信号不稳定,从而产生pop音。 3. 增加去耦电容:在电源和信号路径中增加去耦电容可以帮助减少瞬态电压和电流,从而减少pop音。您可以尝试在电源和信号路径的关键点添加去耦电容。 4. 检查负载:确保扬声器和放大器之间的负载匹配。不匹配的负载可能导致放大器产生瞬态电流,从而产生pop音。您可以尝试调整扬声器的阻抗或使用一个匹配的放大器来解决这个问题。 5. 检查保护电路:确保您的放大器具有适当的保护电路,以防止过载和短路。这些保护电路可以帮助减少瞬态电压和电流,从而减少pop音。 6. 软件设置:检查您的音频软件设置,确保音量和增益设置适当。过高的音量或增益可能导致放大器产生瞬态电流,从而产生pop音。您可以尝试降低音量或增益来解决这个问题。 总之,要消除tas5711 2.1 mode开机瞬间主声道的pop音,您需要检查电源、信号路径、负载和保护电路,并在必要时进行调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1157浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-4 08:41 , Processed in 0.861413 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
