1. 2.1 mode时,SSTIMER pin 悬空,您原理图上接了一个电容到GND,寄存器0x05 bit D7=1。
2. 检查下Fault pin是高电平还是低电平。 3. 您的扬声器功率和阻抗分别多大?TAS5711可以带20-W Into an 8-Ω Load,建议您测试下空载时是否还发热严重。 |
TAS5711芯片发热严重的原因可能有以下几种:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否稳定,以及是否在规定的工作范围内。不稳定的电源电压可能导致芯片工作异常,从而产生过多的热量。 2. 散热不良:请检查散热片和散热风扇是否正常工作,以及散热片与芯片之间的接触是否良好。散热不良会导致芯片温度升高。 3. 负载过大:请检查输出网络的负载是否过大。过大的负载可能导致芯片工作在非线性区域,从而产生过多的热量。 4. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身的质量问题。这种情况下,建议联系TI的FAE进行进一步的分析和处理。 针对静态功耗大的原因,可能有以下几点: 1. 电源电压过高:过高的电源电压可能导致芯片在静态状态下消耗过多的功率。 2. 芯片内部故障:芯片内部可能存在故障,导致静态功耗增大。这种情况下,建议联系TI的FAE进行进一步的分析和处理。 3. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,是否存在短路、漏电等问题。这些问题可能导致芯片在静态状态下消耗过多的功率。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源电压是否稳定,并确保在规定的工作范围内。 2. 检查散热片和散热风扇是否正常工作,以及散热片与芯片之间的接触是否良好。 3. 检查输出网络的负载是否过大,并进行相应的调整。 4. 检查电路设计是否合理,是否存在短路、漏电等问题。 5. 如果以上方法都无法解决问题,建议联系TI的FAE进行进一步的分析和处理。 |
402 浏览 0 评论
380 浏览 1 评论
574 浏览 2 评论
826 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
121浏览 29评论
617浏览 23评论
286浏览 20评论
237浏览 14评论
95浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-8 11:51 , Processed in 1.006844 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
