暂无这种器件。
我们做过一个类似的,ad采集的信号是i2s,然后送到一个另一个ic走了pcm。不过我们i2s是pcm都是16bit采样,i2s走的是dsp的mcaAsp总线,pcm走的是mcBsp。如果都是16bit或者24bit,你这个不需要转换IC,DSP接到数据,然后送到EDMA里面就可以。
是的,存在I2S与PCM互转的IC。I2S(Inter-IC Sound)是一种音频数据传输协议,而PCM(Pulse Code Modulation)是一种音频编码格式。将I2S信号转换为PCM数据或将PCM数据转换为I2S信号的IC通常被称为音频编解码器(Audio Codec)。
以下是一些常见的I2S与PCM互转的IC: 1. AK4458:这是由日本Asahi Kasei公司生产的一个音频编解码器,支持I2S与PCM互转。 2. WM8731:这是由英国Wolfson Microelectronics公司生产的一个音频编解码器,也支持I2S与PCM互转。 3. CS42L52:这是由美国Cirrus Logic公司生产的一个音频编解码器,同样支持I2S与PCM互转。 这些IC通常具有以下功能: 1. 数字到模拟转换(DAC):将PCM数据转换为模拟音频信号。 2. 模拟到数字转换(ADC):将模拟音频信号转换为PCM数据。 3. 音频信号处理:包括增益控制、滤波、混音等功能。 在选择I2S与PCM互转的IC时,需要考虑以下因素: 1. 音频采样率:根据应用需求选择合适的音频采样率。 2. 音频位深:根据应用需求选择合适的音频位深,如16位、24位等。 3. 信噪比(SNR):选择具有较高信噪比的IC以获得更好的音频质量。 4. 功耗:根据应用需求选择合适的功耗水平。 总之,市场上确实存在I2S与PCM互转的IC,可以根据具体需求选择合适的音频编解码器。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
545 浏览 0 评论
940 浏览 1 评论
1209 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
414浏览 29评论
1377浏览 23评论
495浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-9 15:21 , Processed in 1.063158 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
