没有这个说法,crosstalk会随着增益的增加而增加,实际测试的频率范围为20Hz~20KHz。
测试方法,比如差分输入,BTL输出,测量R&L通道之间的串扰,那么我们可以给right 通道一个输入信号,L通道接电容到地,测量R&L通道的输出,那么crosstalk=20log(Vout L/Vout R) |
在测试Crosstalk时,10kHz这个点的值比较差的原因可能有以下几点:
1. 频率特性:在10kHz这个频率点,信号的衰减和反射可能会比较明显,导致Crosstalk值变差。这是因为在高频信号传输过程中,信号的衰减和反射会随着频率的增加而增加。 2. 电路设计:在10kHz这个频率点,电路设计可能存在一些问题,例如滤波器设计不当、电路布局不合理等,这些问题可能导致信号在10kHz这个频率点的Crosstalk值变差。 3. 信号完整性:在10kHz这个频率点,信号完整性可能会受到影响,导致Crosstalk值变差。信号完整性是指信号在传输过程中保持其完整性和准确性的能力,如果信号完整性受到影响,Crosstalk值可能会变差。 关于Audio的电信号测试,有的人建议用997Hz测试,不用1kHz测试的原因可能有以下几点: 1. 避免谐波干扰:1kHz是一个常见的谐波频率,使用997Hz测试可以避免谐波干扰,从而更准确地测试Audio信号的质量。 2. 测试设备的精度:有些测试设备的精度可能不足以准确测量1kHz的信号,使用997Hz测试可以提高测试结果的准确性。 3. 避免共振:在某些情况下,1kHz可能会引起测试设备的共振,导致测试结果不准确。使用997Hz测试可以避免这个问题。 总之,测试Crosstalk时在10kHz这个点的值比较差的原因可能与频率特性、电路设计和信号完整性等因素有关。而在Audio的电信号测试中,使用997Hz测试可以避免谐波干扰、提高测试设备的精度和避免共振等问题。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
704浏览 23评论
294浏览 20评论
247浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 12:13 , Processed in 0.665074 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
