这里应该指的是在保证输出信号幅值不饱和,不使用Plimit的功能的话,随着输入信号幅值的提高,供电电压越大,Vout的平均值Vrms也越高,从而输出功率也就越大
TPA3110是一款音频功率放大器,其输出功率确实会随着供电电压的变化而变化。在固定负载和固定增益的情况下,输出电压确实是确定的,但是输出功率是由输出电压和负载电阻共同决定的。因此,当供电电压发生变化时,输出功率也会相应地发生变化。
以下是详细的解释: 1. 首先,我们需要了解输出功率的计算公式。输出功率(Pout)可以通过以下公式计算: Pout = (Vout^2) / Rload 其中,Vout是输出电压,Rload是负载电阻。 2. 在固定负载和固定增益的情况下,输出电压确实是确定的。但是,供电电压的变化会影响放大器的输出电压。供电电压越高,放大器的输出电压也会相应地增加。 3. 当供电电压增加时,输出电压也会增加。由于输出功率与输出电压的平方成正比,因此输出功率也会随着供电电压的增加而增加。 4. 综上所述,虽然在固定负载和固定增益的情况下,输出电压是确定的,但是供电电压的变化会影响输出电压,从而导致输出功率的变化。这就是为什么在datasheet中,输出功率会随着供电电压变化而变化的原因。 总之,TPA3110的输出功率会随着供电电压的变化而变化,这是因为供电电压的变化会影响放大器的输出电压,从而导致输出功率的变化。在实际应用中,需要根据具体的供电电压和负载要求来选择合适的放大器。 |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1035浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 14:51 , Processed in 1.120006 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
