针对您的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 首先,检查电源和地线是否连接正确。确保SRC4382的电源和地线连接稳定,没有松动或接触不良的情况。 2. 检查SRC4382的引脚是否有短路或损坏。使用万用表检查Pin32和Pin48脚与地线之间的电阻,确保没有短路现象。 3. 检查SRC4382的输入信号是否正常。确保输入信号的电平、频率和时序符合SRC4382的要求。 4. 检查SRC4382的配置是否正确。查阅SRC4382的数据手册,确保您已经正确配置了相关寄存器,以使Pin32和Pin48脚正常工作。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换新的SRC4382芯片。可能是芯片本身存在质量问题,导致Pin32和Pin48脚无输出。 6. 如果更换芯片后问题仍然存在,建议您联系SRC4382的制造商或威廉希尔官方网站 支持,寻求专业的威廉希尔官方网站 支持和解决方案。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然无法解决,请随时向我咨询。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
336浏览 23评论
262浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 13:11 , Processed in 0.682093 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
