1. 概述 SW2301 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、 AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。SW2301 集 成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快 速充电解决方案。 2. 应用领域 • 车充 • 适配器 • 插排 3. 规格 • 电源管理 ➢ 宽输入电压范围 3.0~25V ➢ 支持光耦反馈控制 ➢ 支持 FB 反馈控制 ➢ 集成 CV 和 CC 环路 ➢ 集成 VBUS 和 VIN 快速放电 ➢ 支持线路阻抗补偿 • 快充协议 ➢ 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 ➢ 支持 QC5/QC4.0+/QC3.0/QC2.0 ➢ 支持 FCP ➢ 支持 AFC ➢ 支持 PE1.1/PE2.0 ➢ 支持 SFCP • Type-C 接口 ➢ 内置 USB Type-C 接口逻辑 ➢ 支持 DFP/Source 角色 ➢ 支持 VCONN 和 Emarker 功能 ➢ CC1/2和DPDM引脚耐压大于25V • BC1.2 模块 ➢ 支持 BC1.2 DCP 模式 ➢ 支持苹果 2.4A 模式识别 ➢ 支持三星 2A 模式识别 • 保护机制 ➢ 软启动 ➢ 输出过压保护 ➢ 输出欠压保护 ➢ 输入低电保护 ➢ 输出过流保护 ➢ 芯片过温保护 ➢ NTC 过温保护 • 系统控制 ➢ 支持 NMOS/PMOS 通路管 ➢ 集成内部 Discharge ➢ 支持 I2C 接口 ➢ 功率和电压档位灵活配置 ➢ 支持动态功率分配 • QFN-16(4x4mm) 封装 • >±4kV ESD HBM |
GMT+8, 2024-12-23 19:43 , Processed in 0.380940 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
