TDM 模式的话,时序正常吗? 对比数据手册测量下TDM的时序呢。
根据您提供的信息,PCM1690在TDM8模式下没有输出声音。您已经测量了MCLK、BCLK和LRCLK的频率,以及DATA线上的音乐波形。在这种情况下,我们可以按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查PCM1690的初始化配置:确保您已经正确配置了PCM1690的寄存器,以支持TDM8模式。请参考PCM1690的数据手册,确保您已经设置了正确的寄存器值。 2. 检查信号完整性:请确保从DSP到PCM1690的信号路径没有受到干扰或损坏。您可以使用示波器检查信号的完整性,确保信号在传输过程中没有失真或衰减。 3. 检查电源和地线:请确保PCM1690的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源或地线连接可能导致设备无法正常工作。 4. 检查输出端:请检查PCM1690的输出端是否连接到正确的设备(例如扬声器或耳机)。同时,请确保输出端的阻抗匹配,以避免信号损失。 5. 检查DSP的配置:请确保DSP已经正确配置,以支持TDM8模式。请参考DSP的数据手册,确保您已经设置了正确的寄存器值。 6. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在初始化PCM1690之后,您已经正确地启动了音频数据的传输。同时,请确保您的代码没有导致任何死锁或异常。 7. 使用调试工具:如果可能的话,使用调试工具(例如逻辑分析仪或示波器)来观察PCM1690的内部信号,以确定问题所在。 8. 尝试其他音频数据:请尝试使用不同的音频数据,以排除音频数据本身的问题。 9. 检查硬件:如果以上步骤都无法解决问题,可能是PCM1690硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个新的PCM1690芯片,以排除硬件故障的可能性。 通过以上步骤,您应该能够找到导致PCM1690在TDM8模式下没有输出声音的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助! |
576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 10:13 , Processed in 0.734509 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
