在这种情况下,您可以尝试以下方法来改善底噪和音质:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,避免电源噪声和地线噪声对音频信号产生影响。 2. 优化电路布局:确保音频信号路径尽可能短,减少信号干扰。同时,尽量远离高速信号线和电源线。 3. 选择合适的电源:使用低噪声电源,以减少电源噪声对音频信号的影响。 4. 调整AW8733的偏置电压:通过调整偏置电压,可以改变PA的工作状态,从而降低底噪。具体参数可以参考AW8733的数据手册。 5. 调整TLV320AIC3100的寄存器参数:以下是一些建议的寄存器参数设置,您可以尝试调整这些参数以改善音质: - ADC设置:将ADC的增益设置为较低的值,以减少噪声。例如,将ADC_GAIN设置为0x01(增益为1)。 - DAC设置:将DAC的增益设置为较低的值,以减少噪声。例如,将DAC_GAIN设置为0x01(增益为1)。 - 模拟滤波器设置:将模拟滤波器的截止频率设置为较低的值,以减少高频噪声。例如,将HPF_CUTOFF设置为0x00(截止频率为80Hz)。 6. 使用外部低通滤波器:在TLV320AIC3100的输出端和AW8733的输入端之间添加一个低通滤波器,以减少高频噪声。 7. 软件调试:在软件中,可以尝试调整音频采样率、位深等参数,以改善音质。 请尝试以上方法,看看是否能改善底噪和音质。如果问题仍然存在,建议您联系TI的威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的建议。祝您项目顺利! |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1045浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 22:29 , Processed in 0.765532 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
