25Mhz代替24.5760Mhz吗? 这样是不行的,因为SCKI 必须是fs的整数倍,确定SCKII是否能使得PCM3168A正常工作,两个条件,一个是在SCKI要求的频率范围之内,一个是要是fs的整数倍,datasheet中给出The multiples
supported in ADC operation include 256 fS, 384 fS, 512 fS, and 768 fS; the multiples supported in DAC operation include 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, and 768 fS. Q: 当外接时钟时,CPU端没有SCKI是否可用正常工作? 您的这个问题,指的是PCM3168A 使用外接晶振,而不是用CPU的输出时钟提供是吗? 这样没问题。 |
PCM3168A是一款音频编解码器,它支持多种时钟输入方式。关于您的问题,我将分别回答:
1. PCM3168A用外接时钟时,外接25MHZ时钟是否可用正常工作? PCM3168A支持多种时钟输入频率,包括25MHz。因此,当您使用25MHz的外接时钟时,PCM3168A可以正常工作。但是,您需要确保时钟信号的质量和稳定性,以保证音频编解码器的性能。 2. 当外接时钟时,CPU端没有SCKI是否可用正常工作? SCKI(Serial Clock Input)是PCM3168A的一个引脚,用于接收外部时钟信号。当您使用外接时钟时,需要将时钟信号连接到SCKI引脚。如果没有SCKI引脚,PCM3168A将无法接收外部时钟信号,因此无法正常工作。 总之,PCM3168A可以使用25MHz的外接时钟正常工作,但需要确保时钟信号的质量。同时,您需要将时钟信号连接到SCKI引脚,否则PCM3168A将无法正常工作。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
507 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
523 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-5 12:05 , Processed in 0.996058 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
