3个回答
输出波形是什么样的呢 可以看一下是否触发了输入DC detect保护
根据您的描述,TPA3116喇叭接入后能听到周期大约1s的非常小的一声bo,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能会影响TPA3116的正常工作。确保电源电压在规定的范围内,并且电源线路没有受到干扰。 2. 地线问题:请检查您的地线连接是否正确,确保地线连接良好,没有接触不良或者断路的情况。 3. 喇叭问题:请检查喇叭是否完好,喇叭的损坏或者接触不良可能会导致这种现象。您可以尝试更换一个喇叭进行测试。 4. TPA3116芯片问题:请检查TPA3116芯片是否完好,芯片的损坏可能会导致这种现象。您可以尝试更换一个TPA3116芯片进行测试。 5. 原理图问题:请检查您的原理图是否正确,确保所有连接和元件都符合TPA3116的数据手册要求。 为了排查问题,您可以进行以下测试: 1. 检查电源:使用万用表测量电源电压,确保电压在规定的范围内。 2. 检查地线:使用万用表测量地线连接,确保地线连接良好。 3. 测试喇叭:更换喇叭进行测试,排除喇叭问题。 4. 测试TPA3116芯片:更换TPA3116芯片进行测试,排除芯片问题。 5. 检查原理图:仔细检查原理图,确保所有连接和元件都符合TPA3116的数据手册要求。 通过以上测试,您应该能够找到导致这种现象的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
556 浏览 0 评论
947 浏览 1 评论
1213 浏览 0 评论
663 浏览 1 评论
530 浏览 1 评论
418浏览 29评论
1383浏览 23评论
497浏览 20评论
415浏览 14评论
272浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-11 00:23 , Processed in 1.415488 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
