是否能推动喇叭, 要计算下无失真情况下的最大输出功率大小,供电电压多大?
另外,输出波形是否饱和?有使用Plimit 引脚限制其输出吗?降低增益试试,看是否还发生类似现象呢? |
根据您的描述,使用TP3130 mono模式推一个8欧姆5寸的喇叭,十几秒后音量掉下来。可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压是否在正常范围内。如果电源不稳定或电压不足,可能会导致音量下降。 2. 喇叭问题:喇叭可能存在故障,例如音圈烧毁、线圈短路等。这些故障可能导致喇叭无法正常工作,从而影响音量。 3. 功放问题:TP3130可能存在故障,例如输出功率不足、热保护等。这些问题可能导致功放无法正常工作,从而影响音量。 4. 连接问题:请检查喇叭与功放之间的连接是否牢固,是否有接触不良的情况。连接不良可能导致音量下降。 5. 过热保护:如果后级LC电容电感没有明显的发烫,但喇叭和功放的温度较高,可能是过热保护启动,导致音量下降。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源:确保电源稳定且电压在正常范围内。 2. 检查喇叭:更换一个已知正常工作的喇叭,看音量是否恢复正常。 3. 检查功放:尝试使用其他功放或将TP3130用于其他喇叭,看音量是否恢复正常。 4. 检查连接:确保喇叭与功放之间的连接牢固,无接触不良的情况。 5. 检查温度:观察喇叭和功放的温度,看是否有过热保护启动的情况。 通过以上步骤,您应该能够找到导致音量下降的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
315浏览 29评论
1278浏览 23评论
403浏览 20评论
381浏览 14评论
244浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 17:46 , Processed in 1.097013 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
