AIC23是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号。在采集数据时,我们需要选择合适的数据类型来接收这些数字信号。通常,AIC23采集到的数据是16位的,因此我们可以使用16位的整数类型来接收这些数据。
在C语言中,我们可以使用`int16_t`或`uint16_t`来表示16位的有符号和无符号整数。对于AIC23采集到的数据,我们可以选择使用`int16_t`或`uint16_t`。具体选择哪一个取决于我们对数据的处理方式和需求。 `int16_t`表示有符号的16位整数,范围为-32768到32767。而`uint16_t`表示无符号的16位整数,范围为0到65535。由于音频信号的幅值通常在-1到1之间,使用`int16_t`可以更好地表示这些值,因为它可以表示负数。 在您提供的代码片段中,`MCBSP_read16(hMcbsp)`和`MCBSP_write16(hMcbsp,data)`函数分别用于读取和写入16位的数据。因此,`data`变量应该是16位的整数类型,即`int16_t`或`uint16_t`。 关于采集到的数字的物理意义,它代表的是声音信号的幅值。在数字音频处理中,这些幅值通常以整数形式表示,用于表示声音信号的强度。在某些情况下,这些整数可能需要转换为浮点数,以便进行更精确的计算和处理。 总之,对于AIC23采集到的数据,我们可以使用16位的整数类型(如`int16_t`或`uint16_t`)来接收。具体选择哪一个取决于我们对数据的处理方式和需求。采集到的数字代表声音信号的幅值,用于表示声音信号的强度。 |
853 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
669 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 20:34 , Processed in 0.967690 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
