3个回答
这个器件的电压工作范围比较宽的, 可以 2~5.5V 的范围.
不过从你的现象描述, 可能接触问题外, 电源带载能力也许也是问题, 特别留意一下, 声音断的时候是什么情况, 比如大负载大信号... |
感觉IC电源端口的电压被拉低至欠压了。建议用示波器看一下。
根据您的描述,您在使用LM4811芯片直接推动32欧姆喇叭时遇到了偏置电压不稳定和输出声音断断续续的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 电源不稳定:请检查您的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致偏置电压波动。您可以尝试使用稳定的电源或增加电源滤波器来解决这个问题。 2. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。确保所有连接都正确无误,并且遵循LM4811的数据手册中的建议。如果可能,请使用示波器检查电路中的信号完整性。 3. 负载不稳定:喇叭的阻抗可能会随着频率和温度变化,导致偏置电压波动。您可以尝试使用一个稳定的负载(例如电阻)来测试电路,以排除喇叭本身的问题。 4. LM4811芯片问题:如果以上方法都不能解决问题,可能是LM4811芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的LM4811芯片,看看问题是否得到解决。 5. 电路板问题:电路板上的焊点或元件可能存在问题,导致电路不稳定。请检查电路板上的焊点和元件,确保它们都正确无误。 6. 软件问题:如果您的系统中有软件控制部分,请检查软件设置是否正确。错误的设置可能导致输出声音断断续续。 总之,您需要逐步排查问题,从电源、电路设计、负载、芯片、电路板和软件等方面进行分析。希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运! |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
154浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 16:20 , Processed in 1.062557 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
