3个回答
输出功率是和供电电压,THD+N, 频率,效率等有关的,datasheet中1W,8ohm的前提是5V供电,THD+N =2%(max)的前提下得到的,所以是否选择带有余量的,要看实验条件,比如THD+N是否能做到小于2%。 如果测试条件都符合,那么这款都没问题。
喇叭的选择需要注意供电电压的值及流过喇叭的电流 喇叭的的损坏主要原因有过温和振幅过大两种。
在选择扬声器时,确实需要考虑一定的余量。以下是我的建议:
1. 首先,LM4890是一款音频驱动芯片,它可以驱动1W,8欧姆的负载。但是,为了确保系统的稳定性和可靠性,建议选择一个额定功率略低于1W的扬声器。例如,可以选择0.5W或0.75W的8欧姆扬声器。 2. 其次,由于您的产品没有设计声腔,扬声器的音量可能会受到一定的影响。因此,在选择扬声器时,可以考虑选择一个灵敏度较高的扬声器,以获得更好的音质和音量表现。 3. 另外,还需要考虑扬声器的频率响应范围。根据您的应用场景,选择一个适合的频率响应范围的扬声器,以确保音频信号的完整性和音质。 4. 最后,在选择扬声器时,还需要考虑其尺寸、形状和安装方式等因素,以确保扬声器能够适应您的产品设计和空间要求。 综上所述,建议您选择一个额定功率略低于1W的8欧姆扬声器,并考虑其灵敏度、频率响应范围、尺寸和安装方式等因素。这样,您的产品在没有声腔的情况下,也能获得较好的音质和音量表现。 |
579 浏览 1 评论
416 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
892 浏览 3 评论
702 浏览 1 评论
175浏览 29评论
1138浏览 23评论
315浏览 20评论
274浏览 14评论
121浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-30 13:32 , Processed in 1.122374 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
