是SCLK还是BCLK? 不论是master mode,还是slave mode,BCLK=2*wclk*采样位数
不知您这里的SCLK指的是MCLK? 因为AIC3106中的SCLK是串口为SPI的时候,SPI的时钟信号。 |
在I2S通信协议中,AIC3106作为slave设备时,理论上SCLK(串行时钟)和WCLK(字时钟)之间的关系应该是SCLK = 2 * WCLK * 采样位数。这是因为I2S协议要求每个数据位的传输都需要两个SCLK周期,而每个WCLK周期包含一个采样位数。
然而,在实际应用中,这种关系可能并不总是严格遵循。以下是一些可能的情况: 1. 如果你的系统对时序要求不是很严格,或者数据传输速率较低,那么SCLK和WCLK之间的关系可能不需要严格遵循上述公式。在这种情况下,只要确保数据传输的稳定性和准确性,可以适当调整SCLK和WCLK的值。 2. 如果你的系统需要处理高采样率或高数据传输速率,那么最好遵循SCLK = 2 * WCLK * 采样位数的关系。这样可以确保数据传输的稳定性和准确性,避免数据丢失或错误。 3. 在某些情况下,可能需要对SCLK和WCLK进行调整以满足特定的系统要求。例如,如果系统需要在不同的采样率之间切换,可能需要调整SCLK和WCLK的值以适应不同的采样率。 总之,虽然理论上SCLK和WCLK之间的关系应该是SCLK = 2 * WCLK * 采样位数,但在实际应用中,这种关系可能并不总是严格遵循。你可以根据自己的系统需求和性能要求来调整SCLK和WCLK的值。然而,在处理高采样率或高数据传输速率时,最好遵循这种关系以确保数据传输的稳定性和准确性。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
580 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1219 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
433浏览 29评论
1395浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-18 17:23 , Processed in 1.204414 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
