3个回答
您好,
IOVDD=1.8V与IOVDD=3.3V一些通信信号的上升沿和下降沿时间变了,是不是这个原因造成的,具体参考数据手册10页9.6 Timing Requirements章节。 |
您是用的TI的EVM板,还是自己的电路板,如果是TI 的EVM板应该是没问题的
AIC3106是一款集成了DAC(数字模拟转换器)和ADC(模拟数字转换器)的音频编解码器。根据您的描述,当IOVDD为1.8V时,自环有声音,但编解码后没有声音;而当IOVDD为3.3V时,自环和编解码后都有声音。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 供电电压不足:AIC3106的推荐工作电压范围为1.8V至3.6V。当IOVDD为1.8V时,可能由于供电电压不足,导致编解码器无法正常工作。当IOVDD为3.3V时,供电电压充足,编解码器可以正常工作。 2. 电源稳定性问题:如果电源稳定性不佳,可能导致编解码器在低电压下无法正常工作。当IOVDD为1.8V时,电源稳定性可能不足以支持编解码器的正常工作,导致编解码后没有声音。而当IOVDD为3.3V时,电源稳定性可能足够支持编解码器的正常工作,因此编解码后有声音。 3. 信号干扰:在低电压下,信号可能更容易受到干扰,导致编解码后没有声音。当IOVDD为3.3V时,信号干扰可能减小,因此编解码后有声音。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 确保电源电压稳定且在AIC3106的推荐工作电压范围内。您可以尝试使用一个稳定的电源模块,以确保供电电压充足且稳定。 2. 检查电路设计,确保信号线和电源线之间的距离足够远,以减少信号干扰。同时,确保地线连接良好,以减少地线噪声。 3. 如果可能,尝试使用一个具有更高电压输出的电源模块,以确保编解码器在1.8V的IOVDD下也能正常工作。 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试联系AIC3106的制造商,寻求威廉希尔官方网站 支持。他们可能会提供更多的解决方案和建议。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 16:03 , Processed in 0.945702 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
