Register 7, Register15,16您是怎么配置的?您这里0X25 说明是DAC power up,但AIC3106 的R25是MICBIAS Control Register呢
Register 43和44配置一下,默认的左右DAC都是muted。还有Register 7,Datapath_setup寄存器最后一位只能写0
感觉应再检查一下寄存器配置。 |
TLV320AIC3106 是一款音频编解码器,用于处理音频信号。如果您的设备没有声音,可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电源和连接:确保设备已正确连接并接通电源。检查电源线、音频线和设备之间的连接是否牢固。 2. 检查音量设置:确保音量设置不是静音或过低。在设备上或通过软件(如音量控制应用程序)调整音量。 3. 检查驱动程序:确保您的设备驱动程序是最新的。访问制造商的网站,查找适用于您的操作系统的最新驱动程序,并按照说明进行安装。 4. 检查音频设置:在操作系统中检查音频设置,确保 TLV320AIC3106 被正确识别并设置为默认音频设备。在 Windows 中,您可以在“声音”设置中进行此操作。 5. 检查硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障。检查设备是否有损坏或磨损的迹象。如果可能,尝试将设备连接到另一台计算机,看看问题是否仍然存在。 6. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果问题仍然无法解决,请联系设备制造商的威廉希尔官方网站 支持部门,以获取进一步的帮助和建议。 |
537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
759浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 11:30 , Processed in 1.129610 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
