TAS5711也有过流保护,电流限制典型值是4.5A。
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致功放过压和过流保护的原因:
1. 高频电容短路:您提到功放厂家答复说,分频电路中的高频电容在高频阶段相当于短路,这可能导致扬声器箱的电阻降低,从而使得功放的分压变大,导致过压和过流保护。这种情况下,您需要检查分频电路中的高频电容是否存在问题,或者考虑更换高频电容。 2. 扬声器箱阻抗曲线:您提供的扬声器箱阻抗曲线可能在某些频率下出现异常,导致功放过压和过流保护。您可以检查阻抗曲线,看看是否存在异常,并尝试调整分频电路以改善阻抗曲线。 3. 功放芯片内阻:您提到使用的功放芯片内阻为180mΩ,这可能导致在驱动两个扬声器箱时,功放的输出电流过大,从而导致过流保护。您可以尝试使用内阻更低的功放芯片,以降低输出电流,减少过流保护的可能性。 4. 扬声器箱功率:您提到扬声器箱的功率为10W,如果在最大音量下驱动两个扬声器箱,可能会导致功放过载,从而触发过压和过流保护。您可以尝试降低音量,或者使用功率更高的扬声器箱,以减少过载的可能性。 5. 功放芯片问题:虽然您提到使用的功放芯片是和TA5711 p2p的,但不同芯片可能存在差异。您可以尝试使用其他型号的功放芯片,看看是否仍然存在过压和过流保护的问题。 总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查和调整,包括检查分频电路、扬声器箱阻抗曲线、功放芯片内阻和功率等。希望这些建议对您有所帮助。 |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
261浏览 29评论
1223浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 19:30 , Processed in 1.050042 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
